юбой строительный объект должен обладать такими характеристиками как надежность, безопасность, долгий срок службы. Выполнение данных параметров зависит не только от того, насколько квалифицированы исполнители, но, в первую очередь, – от качества строительно-отделочных материалов, выбор которых должен быть продуманным и обоснованным. Благодаря признанному высокому качеству алюминия как материала для изготовления строительных элементов, он является одним из наиболее востребованных и лучших в современной архитектуре и строительстве. Алюминий позволяет получать высококачественные и сверхпрочные материалы, надежные, привлекательные внешне и долговечные. Кроме того, важным фактором при выборе алюминиевого профиля выступает его относительная ценовая доступность. За счет применения изделий из этого металла современное строительство имеет возможность реализовывать сложные и масштабные проекты, с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками.
Алюминиевый профиль и его виды
Линейка алюминиевых изделий, применимых в строительстве и ремонтно-отделочных работах, включает в себя следующие разновидности:
— профиль для дверей, окон, витражные элементы;
— алюминиевые системы вентилируемых фасадов;
— профиль для проведения внутреннего остекления;
— фасадный алюминиевый профиль;
— строительные системы, называемые «теплыми», «холодными», а также комбинированные;
— профили для светодиодного освещения.
Каждый вид изделий из алюминия имеет свои особенности, влияющие на срок его эксплуатации, практичность, универсальность. Кроме указанных выше узкоспециализированных строительных алюминиевых систем, возведение жилых комплексов, торговых и офисных центров, других конструкций не обходится без применения широкого ассортиментного ряда стандартного алюминиевого профиля – полос, уголков, труб различного сечения, тавров, двутавров, прутков, швеллеров и т.д.
О достоинствах изделий из алюминия
Качественно изготовленный профиль из этого легкого металла обладает следующими уникальными свойствами:
- прочностью и одновременно легкостью конструкций, возводимых с его помощью;
- высокой технологичностью и точностью обработки, надежностью изделий;
- коррозийной устойчивостью;
- оптимальной толщиной;
- простотой монтажа, обслуживания;
- долговечностью;
- безопасностью для окружающей среды и здоровья человека.
